[Site] Mettre à jour mon profil : adresse email ou le nom
Si vous changez d'adresse email, vous pouvez mettre à jour votre profil
Vous pouvez aussi donner plus de signification au nom qui apparait à la connexion. Cela en 3 étapes
1. Je clique sur mon profil
2. Je change mon nom ou mon adresse email ou mon mot de passe
3. Je clique sur la disquette pour enregistrer mes modifications
Pour le nom, vous pouvez choisir par exemple "Prénom - Bateau"
Exemple : Philippe - OzOns
Cela facilite le travail de l'administrateur pour identifier le compte et accorder les droits en modification de votre fiche bateau.
Le "nom utilisateur" est par contre "l'identifiant".
L'identifiant associé avec le mot de passe vous permet de vous identifier sur le site.
Attention ! Ce nom n'est pas celui utilisé pour la connexion mais celui affiché dans la page d'accueil.
Donc si vous modifiez le nom (et pas le nom utilisateur) vous ne changez pas vos habitudes de connexion.
Le Pacha
Re: [Site] Mettre à jour mon profil : adresse email ou le nom
Message par Le Pacha »
Dans la rubrique : pour nos membres, n'ai pas la fonction profil ????
Pierre Le Pacha
Normal Pierre,
Il faut que tu sois identifié avant. (Clique sur "Ouvrir les Options" tout en haut de la page)
Tiens moi au courant.
Le Pacha
Avant de mettre en cause l'informatique et de râler ( comme au bureau ...) après ce truc indigeste, je vais peut être commencer par dire que je suis idiot et que je ne comprends rien, mais quand je clique sur ouvrir les options : rien ne s'ouvre ....
Mystère, ma machine ? ou moi qui ne regarde pas ou il faut ?
Pierre Le Pacha
Larsen a écrit :quand je clique sur ouvrir les options : rien ne s'ouvre ....
Ah, je ne suis pas seul,..... :c)
Ca m'arrive aussi parfois sous internet explorer (ou dérivés : genre navigateur Orange) -> raison pour laquelle je passe de + en + souvent par Mozilla.
Ci-dessous, la preuve de mes dires (là, je sens qu'on va énerver Geek Philippe). :rougefaché:
Ben non je vous crois.
J'ai essayé avec IE6, IE7 et IE8 ça marche.
Il doit y avoir qque chose dans la config comme "Accepter le javascript". Je me renseigne.
En attendant pouvez vous me dire quelle version vous utilisez ?
Le Pacha
fenêtre propriétés de iexplorer :
version du produit 7.00.6000.16386
Pierre Le Pacha
Cela peut être du à plusieurs choses. Voici des pistes :
1. Sur votre ordinateur local, exécutez Internet Explorer et choisissez Outils > Options Internet.
2. Cliquez sur l'onglet Avancé, puis faites défiler la liste jusqu'à la section Sécurité.
3. Activez l'option " Autoriser l'exécution de fichiers avec du contenu actif sur mon ordinateur "
(3ème option).
ou en fonction des versions :
4. Cliquez sur le bouton OK :
J'ai trouvé un lien sympathique (merci les suisses !) sur Internet qui reprend tous les cas possibles den fonction des versions / navigateurs :
http://www.libellules.ch/browser_javascript_activ.php
ou si ça ne marche pas, faire :
Démarrer => exécuter => et taper "regsvr32 jscript.dll " en validant par entrée. (faire un copier/coller de ce qui est entre guillemet)
Démarrer => exécuter => et taper "regsvr32 vbscript.dll " en validant par entrée.
Ou si ça ne marche pas, il y a de fortes chances que vous soyez infectés pas un virus/ver
Pour cela je vous conseille de faire un scan "en ligne" afin d'en avoir le cœur net.
Sinon Pierre, je te confirme qu'avec IE7 ça marche.
Ben avec ie8 çà marche pas non plus :diable:
Pourtant les paramètres sont conformes à ceux que tu indiques et j'ai même exécuté les dll.
Pour faire avancer le schmilblick :
Sur un ordinateur auvergnat normalement constitué (le mien) :
La languette 'Options' s'ouvre mais de manière aléatoire (tantôt oui, tantôt non) avec IE8.
Elle s'ouvre à tout coup avec Google Chrome;
Mais dans les deux cas je ne parviens pas à me connecter (utilisateur ou mdp non valide). :f) :f)
Gérard, tu peux me donner en MP ou email ce que tu utilises pour te connecter. Je soupçonne une erreur dans le mot de passe.
Tu as aussi la possibilité de demander un nouveau mot de passe (en cliquant sur "j'ai oublié mon mot de passe")
Pour en revenir au pb d'affichage, si certain d'entre nous rencontrent des difficultés avec IE6,7 ou 8 de µsoft. Il y a une solution. C'est d'utiliser Firefox. En attendant que je trouve ce qui se passe.
Mais, j'ai beau chercher je ne trouve rien. Un jour peut être si je reproduis sur une machine.
Oué, my mistake pour ce qui est du nom d'utilisateur/pw.
Mais même avec les bons identifiants, même quand la languette supérieure s'ouvre, ça ne va pas plus loin avec IE8.
Par contre ça fonctionne avec Google Chrome.
A suivre...
Après avoir bien bavé sur IEx voici une copie d'écran sous IE8.
Gérard : tu es identifié, parce que le volet sous IE8 s'est bien déroulé. Ok, mais que veux tu dire "ca ne va pas plus loin" ?
Pour ceux chez qui ça ne marche pas ("ouvrir les options" ne se déroule pas) je penche pour un pb de virus/ver ou couverture antivirus particulière pour IE.
A défaut de trouver une explication sur une configuration.
Je reconnais, c'est ch...
D'autant plus qu'avant de mettre en ligne, j'essaye de tester sur un max de navigateurs/version/résolutions/OS.
Le Pacha
j'ai mis google chrome et çà marche
merci
Pierre Le Pacha
