Je confirme, j'ai acquis récemment visual passage planner et c'est absolument génial pour prévoir ses routes.OzOns a écrit : Notamment un logiciel VPP que je ne connais pas : http://www.digwave.com ( mon coté geek qui refait surface)
Tous les pilot charts sont en mémoire et en fonction des caractéristiques du bateau le logiciel calcule les temps de navigation avec les conditions météo sur le trajet. Il optimise même la route suivant différents critères que l'on peut choisir ( temps de navigation, force du vent .... ).
Cela permet de minimiser ( statistiquement bien sûr, ce ne sont que des pilot charts ) les bords de près, par exemple ...
En plus, une version démo gratuite est téléchargeable avec toutes les fonctions utiles mais restreintes au mois de janvier, ce qui permet de tester le logiciel et d'en découvrir l'intérêt.
Coût de l'acquisition définitive : 119 $ soit 90 € change et frais inclus.
Sur papier, les pilot charts sont payants, c'est peu lisible et on ne peut rien calculer, voir :
http://www.meteo-marine.com/meteo_marin ... charts.htm
