Mais je maintiens "plus tant t"es léger plus tant tu vas vite et moins tant tu tapes dans la plume"
Vitrificateur parquet et sous-couche parquet
Re: Vitrificateur parquet et sous-couche parquet
Quid du devis de poids ? Pesée avant transformations et après... la note risque d'être salée ! Bon ne soyons pas mauvais joueur : c'est très très beau. Il a dû passer du temps pour faire tout ça !
Je ne pense pas que le bateau soit si alourdit que ça
Les lattes de la couchette arrière ? bof ça doit pas peser bien lourd
Pour tout le reste, c'est de la rénovation, un changement de placage, du vernis.. Pour recouvrir le gelcoat marron de la cuisine il a du mettre du placage là encore. Ya juste les quelques pièces en inox de plus
- friendship
Je trouve que les planchers mouillés sont casse gu...Quelqu' un a t'il une solution?peinture caoutchouc?
un petit paillason a l'entree pour essuyer ses chtites bottes mouillees, avec un antiderapant dessous pour qu il reste bien en place meme a la gite, voila ze solution!
- friendship
Je note;mais quand ca mouille depuis la descente direct dans le carré en absence de capote,suffisant?humm...
"Ça mouille en absence de capote...
Chef ! Je trouve que ce forum devient franchement limite...
- friendship
Alors là, je vois pas...
Mon cher Amiral,
sans la capote ça mouille sur un First 30, tu es bien placé pour le savoir... Pourtant il n'y a rien de sexuel la dedans
Pour ma part j'ai installé sur les parties du contre-moule encadrant les planchers du caoutchouc qui me permet de ne pas glisser (chut au fond de la classe) en navigation
J'essaye de prendre une photo en allant sur mon yacht
