recherche pour indicateur de portant pen lann
On trouvera ici les appels à l'aide lorsque la situation est grave... Mais pas encore désespérée :-)))
Mouty jacques
Message par Mouty jacques »
boujour à tous
je viens de demonter mon aerien de pen lann pour reparer mon indicateur de portant j'ai constaté la deterioration complete de la resitance variable qui supporte la girouette (elle date de 87) j'ai contacté la societe sfernice fabriquant ces resistances qui me confirme les caracteristiques un peu particuliere de la resistance (couple axe etc)
quelle serait prete à en refabriquer à condition d'en commander 10 mais uniquement en passant par leur reseau de distributeur comme je vois qu'il me sera difficile de decider un distributeur de commander les 10 pieces pour en vendre 1 et je suppose à un prix qui sera certainement sallé :evil:
je recherche donc d'occasion un aerien pen lann pour pouvoir restaurer le mien si par bonheur vous en avez un dans votre grenier ou votre cave faite moi une offre :P
Cordiales salutations
Jacques
Djack 14
Hello Jack,
Une petite photo de la pièce pour qu'on se fasse une idée (voire bricoler qque chose ?)
Mouty jacques
salut philippe
je vais essayer de t'en faire une photo
cordiales salutations
jack
Djack 14
Mouty jacques
re salut phillipe
peut tu me donner ton adresse email pour pouvoir te faire parvenir
les photos
Djack 14
Oui Jack (je t'ai envoyé un email), pour que tout le monde en profite, mets là sur le forum (il faut pour cela cliquer sur le bouton "télécharger une image à partir de votre PC") ou lire les tutoriels dédiés à cela qui expliquent pas à pas comment insérer une image dans le forum.
viewtopic.php?p=4926#4926
Sinon ton peux m'envoyer par email il suffit de cliquer sur "email". Icone juste dessous ce post entre "PM" et "www"
A bientot d'étudier tout cela.
Jack me charge de mettre en ligne les photos.
Les voici :
J'avoue, pour ma part je sèche. Pour moi c'est un Schimiliblick.
Donc pas moyen de récupérer un potentiomètre du marché ?
C'est un peu flou sur les écritures de la photo, j'ai cherché chez RS et j'ai trouvé ça :
http://minilien.com/?kvbUfsLZqj
(premier de la liste) 10 KOhm si j'ai bien lu. linéaire sur 1 tour, il faut lire la datasheet pour les specs complètes.
http://www.farnell.com/datasheets/78162.pdf
30 euros tout de même, c'est à se demander si il ne vaut pas mieux changer tout le capteur.
Mouty jacques
effectivement il sagit d'un schimiliblick
en faite je crois qu'il sera difficile d'en adapter un
les cotes : diametre de l'arbre 3mm
diametre hors tout 22mm
360 °
les ref: sfernice
78ESA103W224A
10K 8744
de plus le support est adapté pour ce potar
Djack 14
potar de sort !
En tant qu'ancien de la Thomson CSF (scrogneugneu) ça me dit quelque chose. Ressemble bien à du "aéronautique" ou "armement" ce machin là...
Faut farfouiller dans les catalogues : voir chez Crouset, ou ailleurs.Avec internet tout est possible !
Ca existe les potards 360°, Sfernice est le spécialiste de ce genre de bidule.
Un potard c'est une piste (de carbone ou en fil résistant bobiné) circulaire sur laquelle vient frotter une lamelle métallique. Ainsi il ya 3 contacts 2 à chaque bout de la piste et un qui correspond au frotteur. Des butées mécaniques limitent la course du frotteur pour qu'il reste sur la piste carbone.
En fait, on peut aussi "débrider" un potentiomètre classique en supprimant les butées, néanmoins la zone sans info risque d'être un peu trop grande, à regarder néanmoins.
Sur les docs trouvés par Philippe, on voit que la rotation acceptable est un tour et limitée à environ 332° utiles avec deux butées mécanique. A voir si le débridage est faisable ?
Mouty jacques
je vais faire une recherche internet mais je n'y crois pas beaucoup c'est un produit trop specifique à mon avis
si je ne trouve pas un vielle ensemble je remonte mon aerien uniquement avec l'anemo je remplacerai la girouette de l'indicateur par une petite plaque avec une belle pointe pour eviter que les mouettes ne viennent ce poser dessus
Djack 14
Re: recherche pour indicateur de portant pen lann
Bonjour Jacques,
A tout hasard, je cherche le capteur de l'anémomètre Pen lann (une coupelle vient de se casser), tu n'aurais pas ça ?
Essaye chez FARNELL (farnell.com). Presque certain qu'ils peuvent te le trouver. Il faut de la patience pour farfouiller dans leur catalogue (500 000 références !) mais tu peux avoir aussi un gars au bout du fil. Un peu cher mais ça vaut le coup. J'ai toujours trouvé chez eux ce que je cherchais. Évidemment note bien les références SFERNICE et précise bien à quoi sert le schmilblick.
Bon courage :k)
J'en rajoute une couche :
en tapant sur gogol "capteur potentiométrique pour girouette" tu peux y passer le nuit (bobonne sera bien contente !) mais aussi trouver ce que tu cherches. J'y ais passé un moment. Mais bon j'ai du boulot moi ! Chuis retraité ! :i)
Re-bon courage !
Euh,.. merci beaucoup Amiral :amen:
Mais, en fait c'est juste une ptite cuillère en plastique qu'est cassée :rouge:
J'ai peur que leur offre de ADD-ON NFC ou de HI SPEED TRANSCEIVER CAN CMS 2551 ne corresponde pas vraiment à ma recherche de cuillère à litchis :rouge:
Mais bon, je vais creuser (impressionnants les gonzes) 8|
:coeur: Amiral
Aaaaah booooon ! J'étais encore sur le potentiomètre... :f) Saperlipopette ! Suis-je bête ! :faché4: Si c'est pour la petite cuillère tu as Christofle, place Vendôme mais c'est un peu cher et il faut attendre un peu car le Quatar a tout raflé. :o)
Plus sérieusement regarde chez CONRAD ou encore GO TRONIC tout ça sur internénette.
Bon, tout ça pour ajouter qu'il y a longtemps que Koantic n'a plus rien en haut du mât : source d'emmerdes, fragile dans le gros temps et pis faut y monter :nonon:
Girouette : trois pennons : tribord, babord sur les zaubans, arrière sur le pataras. Anémomètre : bof ! J'en ai quand même un de poche pour me foutre un peu plus l'angoisse quand je suis dans la bafougne. VHF : antenne de balcon.
Et ouala !
Plus c'est simple moins c'est compliqué, que j'vous dis ! (Napoléon à la bataille de Bouvines)
Revenir à « Mayday »
